气相色谱仪没有信号输出的解决方案
  • 北京来亨
    2019/12/25
常用设备综合讨论
  • 1、信号连接及采集部分查看检测器输出信号线是否松脱,即确认检测器输出信号线与色谱工作站采集器的输入端连接是否正常。确保色谱工作站采集器输出端与计算机USB(或COM)接口连接正常,工作站通道选择正确。
    2、样品部分首先确认样品含需要检测的目标物,浓度配制是否正确。
    3、检测器部分确定检测器的选择正确,确保所检测的目标物在所选择的检测器上有响应。检查确认检测器的温度、电流等参数设置正确。FID、FPD.NPD要检查氢气和空气及点火状况,ECD要检查电流是否设置正确,ECD、NPD要检查尾吹气设置是否正确,FPD要检查S、P滤光片是否安放正确。
    4、进样部分确认样品是否正确注入,进样针有无堵塞;检查进样口硅胶垫是否老化漏气,确认衬管是否过脏需要更换。
    5、色谱柱部分检查确认色谱柱与进样口和检测器连接正确,检查色谱柱是否出现断裂漏气等情况。
    6、气路部分检查确认载气、空气、氢气等气路是否连接正确,气流大小设置是否正确,有无漏气等情况。
  • 北京来亨
    第1楼2019/12/25
  • wccd1
    第2楼2019/12/26
    首先入手分析外部因素,然后在分析内部原因。
  • 北京来亨
    第3楼2019/12/26
    是的,感谢关注
    wccd1(wccd1) 发表:首先入手分析外部因素,然后在分析内部原因。
  • Insp_18862b4c
    第4楼2019/12/26
  • 北京来亨
    第5楼2019/12/26
    是的,感谢关注!
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:样品部分首先确认样品含需要检测的目标物,浓度配制是否正确。
  • wangjunyu
    第6楼2019/12/29
    应助工程师
    有些软件是多通道的,还要看看 通道有没有选择对
  • 北京来亨
    第7楼2020/01/01
    感谢补充,元旦快乐!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:有些软件是多通道的,还要看看 通道有没有选择对
