hujiangtao
第1楼2019/12/26
c18估计保留比较弱 可以加点氨水试试
intrusment
第2楼2019/12/26
具体点呢,什么物质勒
dadgoh
第3楼2019/12/26
小分子的C18可以。
Insm_167feaaa
第4楼2019/12/26
加氨水的浓度一般多少呢?百分之一?千分之五?我们实验室目前只有C18和C8的柱子,想备根氨基柱和氰基柱,不知道什么型号的比较常用,您能给推荐一下吗,便宜点的三四千的就行,氨基柱最好是反相正相都能用的
第5楼2019/12/26
我在液质上用的0.05% 可以试试hillic柱
第6楼2019/12/26
hillic柱子贵吗
第7楼2019/12/26
用在uplc上的大概得7、8千
检测老菜鸟
第8楼2020/10/09
首先根据有机胺类化合物的结构式查询并确定其性质属于中性、酸性或者碱性,一般来说中性有机胺类化合物直接使用水 有机溶剂即可,如果柱子保留较弱也可以加点氨水,而酸性和碱性有机胺类化合物则需要使用缓冲盐。一般有机胺类化合物的液相检测,色谱柱可以直接使用C18色谱柱,而如果使用了高pH值的缓冲盐或者因为极性较强保留较弱的情况下,则需要用到HILIC色谱柱。如果需要加氨水的情况下,一般在0.05%-0.1%浓度,而缓冲盐的浓度一般为0.02mol/l左右。
