当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦7890A进样口压力不稳定
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A进样口压力不稳定
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第16楼2019/12/28
    检查柱子接进样口是否正确,是否有石墨垫堵塞了。
  • 安平
    第15楼2019/12/28
    柱子具体尺寸说一下为好
  • 安平
    第14楼2019/12/28
    流量稳定否
    第13楼2019/12/27
    压力太小了,我记得进样口压力在18左右,为何设的这么小。如果有微漏,压力会很不稳。
  • myoldid
    第12楼2019/12/27
    你的压力太小了,加上未分流,有微漏就导致压力不稳了。先更换全新的隔垫,O圈,更换时检查下隔垫下方,O圈附近有没细小的碎屑。用仪器自带的漏气检查,不得行
    1. 仪器有没做过维护?比如拆进样口
    2. 检查下进样口石墨垫接头那里,有没细小的保温棉碎屑,碎屑沾到石墨垫上,可能导致有微漏
    3. 检查下分流平板的垫圈,应该在平板之下
    4. 试试关闭隔垫吹扫
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insp_7660f2a3
    第11楼2019/12/27
    可更换其他仪器上的进样口EPC确认是硬件损坏么。我们有空压力直接上限报警或不稳的经历,最后是硬件坏了
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/12/26
    压力不稳定有可能是漏气,要在进样垫和色谱柱的接口找下原因,另外还有可能是压力阀那里。
    然后就可能是硬件问题了,需要工程师上门了
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/12/26
    可能是压力传感器的原因,时间久了控不住了,但看这波动的幅度并不大
  • 老谭
    第7楼2019/12/26
    基线不波动
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:基线波动不
