hujiangtao
第1楼2019/12/26
可以先扫描下最大吸收波长
dadgoh
第2楼2019/12/26
这些物质紫外吸收都不大,用气相试试呢。
杰8521
第3楼2019/12/26
扫描一下吧
检测老菜鸟
第4楼2019/12/26
用紫外恐怕不行
牛一牛
第5楼2019/12/26
单从你的3种磷酸盐来看,是可以用UV检测器的,这些都有有吸收,但是你的其他成份(辅料)并没有吸收。还有要看你的目的,是测什么。如果单纯测这三种盐含量是可以用紫外的?
laosu2007
第6楼2019/12/27
请问磷酸盐在波长210nm有吸收吗?
有水有渝
第7楼2019/12/27
楼主先去找一下每个成分的方法,最后综合看那些可以用液相,哪些可以用气相,不要想着一个方法检所有成分
lsyecspc
第8楼2019/12/27
建议先在紫外分光光度计上做一下全波长扫描,给各组分定一下位,确定目标物质有没有吸收。
ynmyx
第9楼2019/12/27
建议先用粹相做一下全波长扫描
