气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/12/27
氮吹时的温度还会影响
我是风儿
第2楼2019/12/27
洗脱用的溶剂,洗脱剂的用量、净化用的小柱等都会的,为了验证回收率,你要分步加入标液进行回收率的验证才可以
xiaogumd11
第3楼2019/12/27
影响回收率因素很多,除了楼上老师讲到外,近干对于有些成份影响还是比较大,根据标准去做。
qqqid
第4楼2019/12/27
影响因素太多,试剂质量、量器准确度、量器干净不干净、定容准确度、样品基质等等。
hujiangtao
第5楼2019/12/27
提取 洗脱过程都会影响的
通标小菜鸟
第6楼2019/12/27
氮吹温度,气体流速,时间,是否近干,氮吹管表面是否行成涡流都会影响最后的回收率
zyl3367898
第7楼2019/12/27
几分钟吹干为最好?流速多少为合适?
安平
第8楼2019/12/28
固相萃取的速度
第9楼2019/12/28
10mL用多长时间能吹完,流速为多少合适。
第10楼2019/12/29
不同厂家的氮吹仪构造不同,有些针是垂直对着氮吹管液面吹的,有些是斜对着氮吹管壁吹的,气流随着内壁螺旋向下的,还有针的位置高度也不一样,所以流速得根据仪器实际来设置
