myoldid
第1楼2019/12/27
我记得柱尾和柱头筛板是不一样的,柱头更小一些。还是建议按标注的方向正常使用
p3071652
第2楼2019/12/27
按正确方向冲下,再走样
我是风儿
第3楼2019/12/27
正向重新平衡,以后按标示的流向用
轶辰
第4楼2019/12/27
正向多平衡一段时间,如果走的样品不多,影响不会太大
xiaogumd11
第5楼2019/12/27
影响不会太大用的次数少的话,正向多用溶剂冲几个小时,
hujiangtao
第6楼2019/12/27
没事 纯有机相正着冲一下
墨林
第7楼2019/12/27
应该换回来
haiwei4416
第8楼2019/12/27
没事的,就那么一次的话将柱子正过来冲洗干净用就好了。
dadgoh
第9楼2019/12/27
用一两次没关系,按正确接法安装后多平衡一会再用。
牛一牛
第10楼2019/12/28
不同厂家的色谱柱制备工艺是不一样的,有的可以反用有的不可以,应该第一时间去咨询厂家,他们给的答案才最权威。
