气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/12/27
换气路还是换气?换气路就都关。
陌路飘雪
第2楼2019/12/27
更换气路就都换了吧,如果更换的特别快,可以把气相温度关闭但是不要关,影响不大,一定要快
hejiahuan
第3楼2019/12/27
建议全部关机再开。
通标小菜鸟
第4楼2019/12/27
保险起见,要关一起关
hujiangtao
第5楼2019/12/27
还是都关了吧 抽真空也不麻烦
symmacros
第6楼2019/12/27
更换气路的话,空气会进了,最好还是关机为妥。仅仅关GC也倒是可以的,现在的GC仪器关机气路自动会切断,问题也不大。
JOE HUI
第7楼2019/12/27
一般氦气更换时候迅速可以不用关机的,若楼主非要关机那还是都关掉电源再关机
深蓝
第8楼2019/12/27
建议全关,看你这意思,换气路不是几分钟就能完事的,你不关MS,载气从哪里来。
马六甲
第9楼2019/12/27
其实你没气了 机器没压力也就自己关掉了.....是不是这个意思
m3180044
第10楼2019/12/27
gc降温,关机,柱头拆下来,隔垫堵上柱头,ms抽着就无所谓了。
