气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/12/28
请问上下的质谱图分别是标样和样品的吗?
安平
第2楼2019/12/28
scan做的么?
第3楼2019/12/28
这个浓度的scan定性谱图偏差肯定比较大
黄大大
第4楼2019/12/28
是的,能告诉我判定的方式么,仪器设定一个目标离子和两个参考离子,参考离子应该是作为定性判定的吧,有时候样品参考离子只有一个有丰度,另一个不显示,这样检测出的结果可信么。
第5楼2019/12/28
啥意思啊,能告诉我判定测试结果可靠性的依据么。
深蓝
第6楼2019/12/30
看质谱图,保留时间和质谱基本能对应,就有很大可能是目标组分。
第7楼2019/12/30
浓度也要相差不是太大,浓度也不能太高。在浓度色谱峰相差不大的情况下,离子比例不符合就可能不是这种物质,当然也要考虑有无干扰。
第8楼2019/12/30
标样准确,控制样准确,就可以
第9楼2019/12/30
想确证,需要做scan数据
第10楼2019/12/30
如果组分浓度比较低,scan的谱图相似程度会低一些。
