原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2019/12/28
可能空压机有问题
ldgfive
第2楼2019/12/28
1、空压机压力不稳定2、乙炔输出压力不足3、乙炔主阀打开量不足4、火焰状态检测功能异常
wangjunyu
第3楼2019/12/28
爆灭是什么现象,是会有响声吗
allab
第4楼2019/12/28
还有个可能是狭缝太宽了
Insm_34378e5e
第5楼2019/12/29
有响声,就和鞭炮一样
第6楼2019/12/29
直接将燃烧头炸偏了
夕阳
第7楼2019/12/29
这就是产生了所谓的“回火”现象,很危险的。 什么型号的仪器?检查水封里面有没有注水?如果水封没有问题,那么就是空气供给管路有问题了,可以用转子流量计检测一下空气的流量符合仪器参数要求吗?在检查时,注意不要提供乙炔气,仅提供空气即可。
第8楼2019/12/29
这我们可以自己修吗?该怎么解决
第9楼2019/12/29
你还没有回答我上面的问题呢?另外首先要找到故障的原因才能自己维修啊!如果自己没有把握最好还是找厂家吧!否则会把聋子治成哑巴了。不知你使用的是什么牌子的仪器?
检测老菜鸟
第10楼2019/12/30
回火了,自己不会就找工程师吧
