当前位置:仪器社区 > 测试版面
聚丙二醇2000含量的测试方法
测试版面
  • 最近实验需要测试水中聚丙二醇的含量,从文献中只找到了液相色谱的测试方法,但是没有溶液的处理:到底是直接测还是浓缩还是需要用溶剂萃取,求大神指点迷津啊
    HPLC法,测试条件为:柱: Tosoh TSK GEL G3000PW; 洗脱液:0.3 M NaNO3,流速:1.0 mL/min;温度:室温23-24℃
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=718&top=5
  • qyqydl
    第1楼2019/12/29
    以前有同事测水中的其他类型有机物残留是用溶剂萃取的,聚丙二醇应该不溶于水,可以萃取试试
  • Insp_2fdc3b5e
    第2楼2021/06/28
    问题解决了吗?我遇到相同的问题了
共2条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
