0.002,看起来是ppb级别的了,火焰没有办法的
lby213 发表: 第二,我检测的样品铅的含量很低(应该小于0.5ppm),称1克样品,消解,定容到25ml.在283.3nm波长下检测,吸光度最高达到0.002-0.003.但是基线的上下的浮动已经达到-0.001-+0.001,所以,对样品检测影响很大,而且这么低的吸光度,也达不到标准曲线的线形范围啊!我试过多称样品!但是样品一多,晶体析出就更多,根本无法定容,并且很容易阻塞进样口.还试过用萃取富极的方法,但是收率低,误差很难控制.
这个问题已经捆饶我很长时间了,希望各位有经验的同行能够帮帮我,十分感谢!
