当前位置:仪器社区 > 测试版面
内标法计算
测试版面
  • 内标法计算
    1 你好!我公司测香精,是加入内标的,做了标准曲线,然后每次通过标准曲线可以积分读出每次进样的标品的浓度、峰面积、内标的面积、浓度以及试样的浓度和面积,但现在问题是在计算公式中标品的浓度、峰面积、内标的面积、浓度是代入每次进样的标品的浓度、峰面积、内标的面积、浓度,还是做标准曲线时的标品的浓度、峰面积、内标的面积、浓度?
    2 我再网上查用内标法计算有什么相对校正因子,这个相对校正因子在我们这个公式里应该怎么算?还有相对校正因子是用质量算还是用浓度算比较好?
    3 我们加入的内标的浓度是2000多ppm,但我们测得的香精的浓度是200左右ppm,我在网上看有人说加入的内标的浓度应该和试样的浓度接近,那我们是不是需要调整加入内标的浓度?谢谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=718&top=5
  • tzgdzz
    第1楼2019/12/30
    内标物和纯品比例为1:1、1:2、2:1各1,三点做出标准曲线。检测实际样品时加入的内标量与样品量相近即可。注意样品加入内标物后的稀释倍数,工作站出数据后,要*上稀释倍数才是真实的含量。
