当前位置:仪器社区 > ICP光谱
蜡质材料测可溶重金属的前处理过程
ICP光谱
  • 蜡质材料测可溶重金属的前处理过程。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • JOE HUI
    第7楼2020/01/06
    回复带表情那个是论坛的bug
    wwyycc2008(v2831277) 发表:是的,标准操作。上次那个回复带个表情,结果变成了问号……哈哈
  • wwyycc2008
    第6楼2020/01/05
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 除蜡的前处理操作
  • JOE HUI
    第5楼2020/01/03
    除蜡的前处理操作
    wwyycc2008(v2831277) 发表:这个就是标准操作??
  • wwyycc2008
    第4楼2020/01/02
    这个就是标准操作??
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:还是先谈谈新版本EN71-3:2019的除蜡细节吧:使用高保留滤纸,滤纸应尽可能小,且在除蜡过程中不会有损失测试部位的风险。称取试样,精确至0.001g,置于滤纸上(试样质量标记为Wtp)。使用测试部位的质量计算测试结果。对于含有油脂、油、蜡或类似物料的II类样品,在(37?2)?C下干燥测试部位约4 h。仔细折叠滤纸,以密封测试部位而不损失。将滤纸放入索氏提取装置的提取管中。在提取装置上,向提取器的烧瓶加入适合体积的异辛烷,提取至少60分钟,每小时不少于10个回流循环。如果60分钟后发现有残留油脂、油、蜡或类似物料的迹象,则根据需要继续提取。在提取后,将含有除蜡测试部位的折叠滤纸在(80?2)?C下干燥约1h,以去除残留溶剂。称量干燥后的滤纸包裹,精确至0.001 g(质量标记为Wfp)。使用Wfp计算迁移程序中使用的水和0.14 mol/L HCl的体积。使用了除蜡步骤应在报告中体现.
  • JOE HUI
    第3楼2020/01/02
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
