气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/12/31
柱前压过高降不下来,一是看设置有没有问题,二是看有没有堵塞之类
砂锅粥
第2楼2019/12/31
看看色谱柱是不是堵了
hujiangtao
第3楼2019/12/31
重新老化下试试
WUYUWUQIU
第4楼2019/12/31
一般是柱子问题,确认一下
xiao-jin
第5楼2019/12/31
建议楼主将色谱柱接进样器端拆开重新检查下,如果使用的是填充柱,则可能是进样器内堵塞。可能是进样垫的颗粒堵塞柱进样器内衬管,使得柱前压力升高。
lhl
第6楼2019/12/31
多高?是填充柱还是毛细柱?如果填充柱,可能流量过高或流量阀坏;如果毛细,可能流量阀坏或压力阀开得太小
山东鲁南刘继华
第7楼2019/12/31
一、可能堵了;二、中能阀或压力表坏了。——仅供参考
十七
第8楼2019/12/31
有连接解吸仪吗?应该是哪一段有堵住了,需一步一步排查
安平
第9楼2019/12/31
详细说说为好
zyl3367898
第10楼2019/12/31
检查色谱柱两端的石墨垫是否破损,是否堵塞。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
