自己配制的1%盐酸溶液怎么标定其浓度?
纺织品检测
  • 自己配制的1%盐酸溶液怎么标定其浓度?
  • 该帖子已被版主-状元秀加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/01/02
    现在有的是36%盐酸,配置1%浓度后,怎么进行标定?
  • 砂锅粥
    第2楼2020/01/02
    参考玩具行业的EN71-3,参考GBT601
  • 老兵
    第3楼2020/01/02
    建议用基准碳酸钠配制等浓度的标液来标定。
  • JOE HUI
    第4楼2020/01/02
    你这个是质量分数百分比还是要体积百分比?
  • tang566
    第5楼2020/01/02
    参照GB/T 601-2016 4.3盐酸标准滴定溶液的配制和标定来滴定。
  • 一只大橘
    第6楼2020/01/03
    用基准物质去标定,一般用无水碳酸钠去标定。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2020/01/03
    好的,我仔细看一下
    砂锅粥(czcht) 发表:参考玩具行业的EN71-3,参考GBT601
  • WUYUWUQIU
    第9楼2020/01/03
    应该是浓度,质量比,不是体积比
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:你这个是质量分数百分比还是要体积百分比?
  • WUYUWUQIU
    第10楼2020/01/03
    好的,我看一下标准
    tang566(tang566) 发表:参照GB/T 601-2016 4.3盐酸标准滴定溶液的配制和标定来滴定。
