通标小菜鸟
第1楼2020/01/02
走几针平行看一下是不是偶然
哎呀妈呀
第2楼2020/01/02
不是偶然,走了好几针都这样
hejiahuan
第3楼2020/01/02
标准品有这个现象没,如果标准品也有这个现象,那就再优化一下方法或者换一款色谱柱试试。
sdlzkw007
第4楼2020/01/02
理论上可能是杂质,需要你通过有机相品牌和比例对比,色谱柱之间对比判断一下。现有的信息推测是来源于有机相洗脱出来柱子内的 杂质
检测老菜鸟
第5楼2020/01/02
用纯有机相,走个空白
轶辰
第6楼2020/01/02
可能还是试剂带入的污染
moviehua
第7楼2020/01/03
走空白了吗?验证一下自己的方法是否适合目前的标准品。
第8楼2020/01/04
走空白了,空白那没有,乙腈75%的主峰峰形也差点,像是有个小鼓包与主峰连着,换了2根柱子都这样,有没有可能主峰前的大杂质75%的比例时与主峰合一起了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
