测试版面
xinjin205
第1楼2020/01/02
染料的发射波长应该还蛮大的,设置发射波长在500左右,在激发模式下扫激发光谱吧,看有没有激发峰出来。如果没有可以500加减5或10nm,继续扫激发光谱,找到激发波长。再用找到的激发波长扫发射光谱,看扫出来的荧光峰是否和之前为找到激发峰而设置的那个发射峰一致。一致的话,就找到你样品的发射峰啦~
