液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2020/01/03
首先估算峰宽度,假设峰宽0.1min,即6s。做定量一个峰最好获得20个以上采样点,完成一个采样点(cycle time)应约为0.3s如果同时做2个化合物(同一时段),每个化合物做两个transition,共四个transition。每个transition的驻留时间平均为300ms/4=75ms根据化合物性质,调节每个transition的驻留时间。
hujiangtao
第2楼2020/01/03
软件可以自己计算 一般不小于3毫秒
歪果仁zZ
第3楼2020/01/03
单位是ms的话,使用100-200,单位是s的话,1-2
welewolf
第4楼2020/01/05
学习了
Insm_b2ca01d3
第5楼2020/01/14
不同仪器参数性能不一样,像AB很少见到20ms以下的
zjn1123
第6楼2020/01/15
保证峰有12-15个点就行
林朝
第7楼2020/03/21
推荐用scan time
第8楼2020/03/21
也有些叫cycle time
