气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/01/03
五指峰怎么积分的?
通标小菜鸟
第2楼2020/01/03
准不准不看其它物质,没有参考意义,建议重新做曲线,然后在做样的同时带一个质控样
骚动的大叔
第3楼2020/01/03
手动拉平的
第4楼2020/01/03
我也怀疑是曲线问题,准备重新配了,买了新的标液,以前的标液都是找同个老板的其他公司拿的,
砂锅粥
第5楼2020/01/03
你这个“70左右的差距,但是最据偏离了300多的数值”具体的理论值是多少?理论值10000跟1000对于这个差距来说就很不一样了。最好看相对偏差,不要看绝对值偏差。
第6楼2020/01/03
DINP是1569,DIDP是1039,
JOE HUI
第7楼2020/01/03
这个是SIM定量离子强度值吗
第8楼2020/01/03
标准值,以前我测的值与这个标准值相差六七十,现在查了三百左右
第9楼2020/01/04
1000多ppm,相差300多有点多了。建议重新做曲线看看。
第10楼2020/01/06
一般相对偏差20%以内的还可以,超过了就重做曲线,或者调谐之后在做曲线。
