气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2020/01/06
可能是流量控制器出现故障
Insp_078a148f
第2楼2020/01/06
怎么去排除呢,因为全部都有这个情况。
hujiangtao
第3楼2020/01/06
可能接在仪器上的流量控制装置问题
深蓝
第4楼2020/01/06
有没有可能是空压机的问题,之前有遇到过空压机在制气过程中会出现毛刺峰。
dadgoh
第5楼2020/01/06
如果,前进样器正常的话,就是后进样器流量控制系统有问题了。这种机型是否是三气组合型电子流量控制器。
hejiahuan
第6楼2020/01/06
进样口的EPC有问题。毛刺多不多,不多的话可以查一查仪器的接地情况,多的话可以清洗一下喷嘴或者放大板的问题。
叶经理
第7楼2020/01/06
有些问题不太合乎常理啊!
xiao-jin
第8楼2020/01/06
建议先向仪器厂家售后服务咨询一下,不要盲目自行拆动。
zyl3367898
第9楼2020/01/06
喷嘴是否污染,把分流平板清洗干净,进样垫与衬管换成新的。如果不行,可能是EPC有问题了。
Mrwang
第10楼2020/01/07
有毛刺检查下气源过滤装置是否失效
