气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/01/07
前面几个点有点低
杰8521
第2楼2020/01/07
标准方法浓度点多少?用的移液枪还是注射器
xiaogumd11
第3楼2020/01/07
低浓度小体积建议用注射器,高浓度大体积可以用移液枪
我是风儿
第4楼2020/01/07
浓度范围跨度太大了,用高的浓度:5个点试下
dadgoh
第5楼2020/01/07
按标准范围设5个点试试。
深蓝
第6楼2020/01/07
拟合用的二次曲线吗?手动积分还是自动积分?积分起始位置是否正确?峰是否拖尾?
qqqid
第7楼2020/01/07
标准曲线配这么低的浓度?有机磷一般从0.05ug/mL起。积分状况怎么样?积分参数需要合理设置。仪器污染状况怎么样?
p3071652
第8楼2020/01/07
用fpd检测器吗?可能磷滤片不行了
荆棘鸟
第9楼2020/01/07
低点响应差,积分误差较大,提高曲线低点浓度。不少于5个非零浓度点即可。
lhl
第10楼2020/01/07
重复性如何?有图吗?
