分析化学
hujiangtao
第1楼2020/01/09
应该是吸水了
我是风儿
第2楼2020/01/09
冰醋酸的结晶点温度高,冬天室温低,达到了冰醋酸的结晶点了,所以就会结晶,放在水浴锅温度设置为30摄氏度左右取用就不会结晶了
qianguiyun1
第3楼2020/01/09
正常现象。
WUYUWUQIU
第4楼2020/01/09
15~20℃应该不会,我们一直这个温度下使用,你是散口多久开始结晶的?
第5楼2020/01/09
冰醋酸16.6摄氏度以下就能结晶,
p3071652
第6楼2020/01/09
使用前放20度左右
dadgoh
第7楼2020/01/09
温度低使冰醋酸结晶,很正常。因其已到熔点临界点,所以外因亦会使其结晶。如开盖时有空气进入,试剂表面蒸汽压变化等都会使其迅速结晶。用温水浴即可使其液化。
杰8521
第8楼2020/01/09
温度需要注意一下
你以为你是谁
第9楼2020/01/09
不超过五分钟
第10楼2020/01/09
就是因为与空气接触才结晶的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
