原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2020/01/09
是不是灯能量低了
蜉蝣
第2楼2020/01/09
cd镉为新灯,cu用了半年,如果单个铅低灯还可能有问题,但是全部偏低,
第3楼2020/01/09
灯能量正常
Insm_158b8ae4
第4楼2020/01/09
进样管在石墨管中的位置或伸入长度不对,导致样品不能完全注入石墨管
第5楼2020/01/13
长度刚好,没有问题
夕阳
第6楼2020/01/13
请问:(1)标液的配制,是手动稀释的还是仪器自动稀释的?(2)样品是手动进样方式还是使用自动进样器进样?(3)使用铜标液,按照仪器验收条件吸光值是否达到要求了?
淹死的鱼??
第7楼2020/01/13
保护气的纯度以及流路是否通畅,这样整体下降有一定的趋势,应该自动进样吧,怀疑是进样器有堵塞,每次吸样不到你的设定值。
Jalen
第8楼2020/01/14
7楼说的可能性偏大!要不就是仪器灵敏度降低了。
第9楼2020/01/15
标液配置为手动自动进样和手动进样均试过铜是否达到要求没有注意,明天看一下
第10楼2020/01/15
气体没问题,手动进样自动进样均试过
