深蓝
第4楼2020/01/09
“1.在做添加浓度为0.01mg/kg的六次重复性试验时,是六次试验的检测值的极差不能超过0.003mg/kg吗?还是六次检测值的均值与0.01mg/kg之差的绝对值小于0.003mg/kg呢?(基质样品均无检出)”
按照重复性限的定义,应该是用测试2次的数据进行计算,不是6次,6次一般都是重复性,用标准偏差计算。
“2.是否在平常检测中跟质控样品(添加0.01mg/kg)时,若测得值在0.007-0.013mg/kg之间时,就可认为符合重复性限要求,检测过程受控有效呢?”
如果重复性限是0.003,那么应该是两个平行样测试结果之差,而不是±0.003的意思。
简单的诺yan
第9楼2020/06/02
GB23200.113里面精密度的定义:在重复性条件下,获得的2次独立测试结果的绝对差值不得超过重复性限(r),参见附录 D。所以不需要用6次的平行测试结果,用两次就可以。标准中的重复性限r是辅助你得到每个化合物在本次实验中独立的重复性限r。以联苯菊酯为例,标准中联苯菊酯为0.01mg/kg时重复性限r为0.003;0.1mg/kg时重复性限r是0.035,假设你添加为0.01mg/kg两次平行测定的结果为0.0089和0.011,然后计算此实验中联苯菊酯在0.01mg/kg质量浓度时的重复性限r为0.00298,然后再用计算出来的重复性限r:0.00298与平行测定绝对值差值比较,得出精密度判断。因为算起来有点绕,所以我自己弄了个辅助计算的小cheng序,“贰次方”,希望能帮到你
