液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/01/09
别吹干 剩最后一滴
weiqing
第2楼2020/01/09
近干,不要完全吹干,此外可以试试旋蒸近干后定容,而且农残类本来回收率就很低。如果要准确定量需用加标回收来折算一下。
welewolf
第3楼2020/01/09
标线没问题话,应该是吹干时损失太大;如果标线也有问题的话,可能是液相方法不对
歪果仁zZ
第4楼2020/01/09
学习一下学习一下
ftt1988
第5楼2020/01/10
标线没问题,就是前处理了就低了
第6楼2020/01/10
不吹干,乙腈3+2水复溶会出现不溶分层现象
第7楼2020/01/10
你的目标化合物的沸点都很低吗?会不会是淋洗液不对啊,没有洗脱下来?
第8楼2020/01/10
我现在就不过柱,直接拿标样加25mL淋洗液直接浓缩,吹干,定容上机,出来也低,排除柱子问题了
第9楼2020/01/10
说明氮吹这一步确实会有损失;你用的是内标法吗?如果是内标法的话,即使化合物的绝对量是有损失的,但是内标也同步损失,最终测出来的含量还是准确的
支点
第10楼2020/01/10
近干,如果把握不好的话在还有一点溶剂的时候用乙腈过渡一下试试。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
