气相色谱基线问题
  • Insm_1cb9c2a2
    2020/01/13
气相色谱(GC)
  • 早上拆过检测器之后走基线时一直出现这样的情况是因为什么?要怎么解决?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/01/13
    什么检测器,ecd还是fid
  • 淹死的鱼??
    第2楼2020/01/13
    典型鬼峰,什么检测器,拆开干了什么,详细说清楚为好。
  • Jalen
    第3楼2020/01/13
    看你下次还敢拆不!
  • xiao-jin
    第4楼2020/01/13
    请问楼主为何要拆检测器?拆开后又进行了什么操作?
    第5楼2020/01/13
    调用日常工作的程序升温,保持一夜,多进十几针溶剂,看是否有毛刺。
  • Insm_a75750b8
    第6楼2020/01/13
    FID检测器,拆的时候污染了检测器。250度,开尾吹,烘烤一段时间看看。长时间不能改善的话,拆开重新装一下。
  • 安平
    第7楼2020/01/13
    熄火之后,基线还是这样么?
  • lsyecspc
    第8楼2020/01/14
    多运行一段时间,一般是拆装过程中污染造成的。
  • yzguo
    第9楼2020/01/14
    连续进几针纯溶剂看看
  • xiaogumd11
    第10楼2020/01/15
    多走空白,如果仪器硬件没有问题,这种情况都会解决
