环境检测icp有效数字的保留
ICP光谱
  • 有效数字0后我保留了3位 , 这个是对的吗? 有的说5后才算有效数字,有的说保留两位
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/01/13
    与标准上规定的检出限保留位数一致,对于这个保留位数其实不同实验室的要求还是有区别的
  • JOE HUI
    第2楼2020/01/13
    与你测试方法,测试法规要求保持一致,比如某重金属标准要求限值是20ppm,那你检出限可以要求保留整数位
  • 良言
    第3楼2020/01/13
    对对对 是这样 我看一下
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:与标准上规定的检出限保留位数一致,对于这个保留位数其实不同实验室的要求还是有区别的
  • 良言
    第4楼2020/01/13
    这个我想起了 他们刚刚就在争有的保留两位 有的保留有效数字 数字前的为定数
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:与你测试方法,测试法规要求保持一致,比如某重金属标准要求限值是20ppm,那你检出限可以要求保留整数位
    第5楼2020/01/13
    0.005只能算是一位有效数字,前面的零是定位用的,不是有效数字。
  • hujiangtao
    第6楼2020/01/13
    5以后才算有效数字的
  • JOE HUI
    第7楼2020/01/13
    那就参照具体的方法法规吧,内部需要有方法验证或确认等,因此最终结果的报主要是以方法检出限为准,超出就报实际结果,未超出就报ND
    良言(Insm_9e9517f7) 发表:这个我想起了 他们刚刚就在争有的保留两位 有的保留有效数字 数字前的为定数
  • 老兵
    第9楼2020/01/13
    须明确有效数字与小数位数的概念,像这种低浓度的结果一般是保留到检出限所达到的小数位数。
  • wjf1234wjf
    第10楼2020/01/13
    最后一位是有效数字
  • tang566
    第11楼2020/01/13
    数值0.005,算1位有效数字,5前面的零起的是定位作用。
