气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/01/14
0.004ug/ml指的上机浓度吧 然后根据出峰信噪比再确定浓度范围吧
雾非雾
第2楼2020/01/14
看方法叙述,0.004是方法检测限(它这个值是根据方法制定单位所用的仪器的仪器检测限结合前处理方法的浓缩比算出的),其它人用不同的仪器(甚至就是完全相同的仪器)也不一定能做出完全一样的仪器检测限。
WUYUWUQIU
第3楼2020/01/14
0..0040是方法检测限,这个是标准给出的,标准制定者或者单位通过实际操作计算出来的.然后根据峰高来确定样品的实际浓度。
十七
第4楼2020/01/14
浓度梯度是根据检出限的考量来确定范围
langyabeilei
第5楼2020/01/14
基本同意楼上意见,方法检出限非放之四海而皆准的真理,仅仅可以人为一个参考,毕竟人员仪器设备环境不同,因此方法认证的话,必须切切实实搞出自己实验室的方法检出限,但是一般情况来说,既然标准制定执行,那么这个方法检出限应该是参考了目前可以覆盖的大部分设备的综合衡量值,不妨试着参考一下。
zyl3367898
第6楼2020/01/14
看看这个帖子 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462,这里面有方法检出限。
