微波消解
JOE HUI
第1楼2020/01/14
做催化剂啊,加速反应
huangza
第2楼2020/01/14
硝酸与过氧化氢搭配,增强氧化性,更利于样品中有机物的分解。
第3楼2020/01/14
防止碳化,就是防止样品溶液蒸干,万一蒸干了补加硝酸也可以的。
深蓝
第4楼2020/01/14
双氧水基本作用是分解有机物。
温哥
第5楼2020/01/14
过氧化氢本来是氧化剂,就是氧化分解有机物的,碳化是中间过程,无法避免,如果消解后碳化了就证明氧化剂不够,需要及时补加并继续分解有机物
qianguiyun1
第6楼2020/01/14
就是为了氧化有机物
p3136688
第7楼2020/01/14
加双氧水的目的1有助于提高消解压力,加速分解2.起到增强氧化左右
tang566
第8楼2020/02/29
赞同
免费下载
第9楼2020/04/27
不太对,增加消解压力是副作用,不是作用。压力对消解效果没有用处,只会增加爆管风险。增加氧化作用是因为双氧水可以将氮氧化物重新氧化成硝酸,来增加消解效果。
