不是什么大问题!FID的火焰属于富氧火焰,一般氢气和空气的比例为1:10 左右,氢气比例太小容易导致点不着火,首先检查的地方很多,气源是否充足,EPC工作是否正常,色谱柱连接检测器部分是否漏气,大螺帽是否拧紧,甚至里面的石墨垫是否用力过猛而碎裂,喷嘴是否堵塞等一系列的细节问题。 主要一点如气源使用的是气体发生器,要注意,无论是电解水还是碱液的发生器,一定要解决气体的除水工作,否则氢气中水分太大也导致点不着火。尤其是长时间不用或者刚开机的时,往往要加热检测器并且加大氢气流量吹一会儿才能点着火。
