ICP-MS
tang566
第1楼2020/01/16
没换之前,测样1小时后,QC的浓度是多少?
sdlzkw007
第2楼2020/01/17
建议你测试一下仪器的长期稳定性,满足要求了再考虑其他问题。
bashen5566
第3楼2020/01/17
没有换之前是比较正常的在150ppb左右。测样5小时后也是150ppb左右基本上变化不大。
第4楼2020/01/17
请教一下长期稳定性如何测试,谢谢!
timstoicpms
第5楼2020/01/17
更换检测器后,你做了以下校准吗?(1)检测器 EM 平台电压(2)全质量范围、尽可能多的元素 P-A因子校正(3)检测器 死时间校正?后两项,参见此贴 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6848131
第6楼2020/01/17
可以参考等离子体质谱校准规范,取一个混合标准溶液,在一次点火调谐完成后,连续在2小时内(不能熄火)每隔15分钟测试一下,统计仪器响应的标准偏差和相对标准偏差,用来衡量仪器的长期稳定性。
第7楼2020/01/18
找一下安捷伦的人员,说明情况,可能需要对仪器做调度。
