气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/01/16
一般不测定铁的,如果测定就用原吸或ICP-MS.
JOE HUI
第2楼2020/01/16
定性的话不用上机应该可以吧!
zwq1973
第3楼2020/01/17
测铁用icp或原子吸收。你这里的目的应该还是怕铁离子会和使某些香料变色,针对乙醇等主要溶剂,考虑在卸货的时候用香兰素或乙基香兰素或麦芽酚先做个试验,如果有变色那就不接受,如无变色则认可。
tulipylm0499
第4楼2020/01/17
简单定性请问怎么做的 方法是什么
第5楼2020/01/17
拿乙醇做例子,可以使用一些香兰素或乙基香兰素加到乙醇中,看溶液颜色,正常的应该是无色的,如果溶液有颜色,则怀疑这批乙醇可能有问题,会引起变色
第6楼2020/01/17
明白了就是发现 变色 请问这2个原料在乙醇里久置会变粉色吗?
第7楼2020/01/17
那如果是液体的原料呢?也可以这样
第8楼2020/01/17
液体原料呢 放乙醇和麦芽糖?
第9楼2020/01/19
其实香精的变色情况很复杂,上面我举的例子好像有点错误,我们公司好像是使用麦芽酚还是乙基麦芽酚来实验的,但这只是排除溶剂中可能的铁离子引起这些酚类产生的变色。其他情况长生的变色还要不断的研究其机理,然后才能针对性地去想办法监测。
第10楼2020/01/20
朱老师请问 香精可不可以直接进样icpoes?送样出去,报告显示小于0.5ppm.正在询问如何取样进样,想直接进样。
