刚刚去测了一下我这边水样的总硬度,发现钙镁离子特别的高,怀疑应该是钙镁离子的干扰,因为氢氧化镁和氢氧化钙都是难溶于水白色沉淀,后来加盐酸又使其溶解了。
你可以试试你的水样的钙镁离子高不高。
Insm_1bb5db12(Insm_1bb5db12) 发表:这两种情况我都遇见过,这里发表一下自己的看法,有不当之处欢迎指出。严重超曲线的时候稀释倍数差的不大,吸光度也基本不会变很多(参考朗伯比尔定律),你这个显然稀释倍数不够,建议直接稀释100倍再次测量。水样出现白色浑浊主要是因为碱性,后来消解完加盐酸将pH值调回来了所以会沉淀溶解。
