液质切换正负离子扫描模式
  • Insm_5f75690e
    2020/01/17
液质联用(LCMS)
  • 各位老师,想要请教一下,我用的液质是AB的4000 QTrap,想要了解下正负离子切换模式怎么建立质谱方法啊?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_cf7ae00c
    第1楼2020/01/18
    印象里,这款仪器是不能在一个方法里测正负离子的吧。mrm设置里面是不可以同时点选positive和negative的。。
  • hujiangtao
    第2楼2020/01/19
    可以把采集时间分段吧
  • weiqing
    第3楼2020/01/19
    分段采集可以试一下,此外正负模式的其他电离条件尽量一致。
  • Insm_5f75690e
    第4楼2020/02/06
    嗯嗯,是的,不能同时点选正、负离子,但是给工程师打电话他说我们这个是可以的,只是切换的时候会出问题
    Insm_cf7ae00c(Insm_cf7ae00c) 发表:印象里,这款仪器是不能在一个方法里测正负离子的吧。mrm设置里面是不可以同时点选positive和negative的。。
  • Insm_5f75690e
    第5楼2020/02/06
    那要怎么设置采集时间分段呢?我们仪器不能在MRM模式下同时选择正负离子扫描
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可以把采集时间分段吧
  • hujiangtao
    第6楼2020/02/06
    比如一段时间采正离子模式 另一段时间采负离子
    Insm_5f75690e(Insm_5f75690e) 发表:那要怎么设置采集时间分段呢?我们仪器不能在MRM模式下同时选择正负离子扫描
  • Insm_b2ca01d3
    第7楼2020/02/11
    在方法的质谱模块右键添加,看你在哪里点添加,可以加一段分析,这个是分段,也可以加一个扫描,相当于新建一个质谱方法,在新的质谱方法里变成负的扫描模式就可以正负同时扫了,但是不建议,因为你的仪器可能更容易坏
  • Insm_5f75690
    第8楼2020/02/14
    嗯嗯,好的,我今天试试
    Insm_b2ca01d3(Insm_b2ca01d3) 发表:在方法的质谱模块右键添加,看你在哪里点添加,可以加一段分析,这个是分段,也可以加一个扫描,相当于新建一个质谱方法,在新的质谱方法里变成负的扫描模式就可以正负同时扫了,但是不建议,因为你的仪器可能更容易坏
