气相色谱(GC)
安平
第1楼2020/01/18
可以自己拆开的,内部管路比较简单。
symmacros
第2楼2020/01/18
请问是氢气发生器吗?是作为载气用吗?
zyl3367898
第3楼2020/01/18
是返碱吗?电解液进入到EPC与气路里,还可能进入到检测器里,要更换了EPC的,最好把气路更换掉。
第4楼2020/01/19
看上去是用户自己的反应装置,不是氢气发生器
第5楼2020/01/19
一般也不会影响到epc
第6楼2020/01/19
gc应该是具有进样阀的
lsyecspc
第7楼2020/01/19
一般是通过压力控制阀控制压力输出的,应该是压力控制阀前边的气路堵了,或者是压力控制阀失效了,导致压力不受控。
第8楼2020/01/19
样品气体管路堵塞
yzguo
第9楼2020/01/19
可以先试试,不行的话,需要拆下来用相应溶剂清洗
avih1981
第10楼2020/01/19
分段排查,确定是不是样品气体管路堵塞
