关于计量确认问题的求教!
测试版面
  • 请教各位大师:
    我公司正在推行ISO10012:2003标准,是否所有测量设备都需要做计量确认(严格按校准、计量验证、决定和行动的步骤做)。
    只针对关键测量过程的测量设备做计量确认,一般测量设备检定/校准合格后,不做计量验证就可直接发放使用,这样的方法是否有违标准要求?请指教
  • wangjun53022263
    第1楼2020/01/19
    概念要明确一下:计量确认指的是检定、校准和使用中的检验及修理后的再校准等工作,在10012标准中计量验证与计量检定是同等的,所以检定/校准合格后就不存在就验证的问题,直接发下去就可以用了。
