原子荧光
  • Insm_8dffce06
    2020/01/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 今天换灯时不小心把灯前端像罩子的外层弄碎了,内层完好,请问灯还可以用吗?
  • rr丿
    第1楼2020/01/19
    上个图看看。或者做个曲线,看看相同条件下荧光强度有没有明显变化。
  • hujiangtao
    第2楼2020/01/20
    可以试一下看看灵敏度 线性怎么样
  • 山猫宝贝
    第3楼2020/01/20
    先做个标准曲线(用以前常测的浓度)看看荧光强度变化大不大
  • cj784
    第4楼2020/01/20
    只是前端的破碎没关系,如果内层破裂就肯定不能用了
  • 我是风儿
    第5楼2020/01/21
    应该还可以使用
  • wangjunyu
    第6楼2020/01/31
    应助工程师
    只要还是可以亮就没关系的
  • wangjunyu
    第7楼2020/01/31
    应助工程师
    如果破掉,调节光斑的时候需要注意
