气质联用(GCMS)
yayicuo
第1楼2020/01/21
不关机,只待机。
symmacros
第2楼2020/01/21
会测定临时来样吗?
PAEs
第3楼2020/01/22
七天必须关机
valorb
第4楼2020/01/22
半个月时间长,关机
lzq168
第5楼2020/01/22
还在上班中,到23日
放心去飞
第6楼2020/01/22
关机
tang566
第7楼2020/01/22
放假10天,关机
zyl3367898
第8楼2020/01/22
我们也是关机,过了年再开。
第9楼2020/01/23
这类设备有时关机了,开机就麻烦了。所以能不关机最好不关机。做好维护保养。但对于临时送样,一般不太会发生。如果发生的话,也可以直接测试呀。
第10楼2020/01/24
如果需要就不关机,时间太长不用还是可以考虑关机。
