原吸石墨炉测铅问题请教
  • 石榴花开一年少
    2020/01/23
原子吸收光谱(AAS)
  • (1)仪器型号:岛津AA6300 (2)背景扣除模式:NON-Bgc (3)石墨炉 (4)铅标:10ng/mL(溶剂为0.5%硝酸),标准空白:0.5% 硝酸
    (5)未知样品的处理方法:称取0.2-2g之前参加过能力验证的样品,加4mL硝酸,2mL双氧水,2mL水,微波消解仪消解。消解完成后(只开盖赶酸,没有在电热板上赶酸至近干)用水定容至25mL,待测。同时进行空白处理。微波消解仪升温程序如下 :
    微波消解升温程序
    NtE(W)T1(℃)
    110min1500120
    25min1500120
    320min1500180
    420min1500180
    (6)石墨炉升温程序如下:
    温度时间加热方式灵敏度
    112020RAMP
    220010RAMP
    380010RAMP
    480010STEP
    58003STEP
    618004STEP
    724002STEP
    (7)对纯水、磷酸二氢铵(基改剂)、标准空白进行测试,结果如下:
    Abs
    磷酸二氢铵0.005
    0.001
    水+基改0.004
    0.5%硝酸0.0010.0020.001
    0.5%硝酸+基改0.0060.0060.006
    1%硝酸0.0160.0140.0150.014
    1%硝酸+基改0.020.02
    10ng/mL铅标0.0680.0690.07
    10ng/mL+基改0.080.079
    (8)结果与图谱:
    ①1#曲线:六个点,分别是0/2/4/6/8/10。为什么曲线不过零点?
    ②2#曲线, 截距较大。
    (9)疑问:①能力验证样品(大米粉),实测值与标示值差别较大。什么原因导致?
    ②石墨炉升温程序如何去系统的优化?
  • Insm_631fda62
    第1楼2020/01/23
    空白测出来应该为0啊
  • hujiangtao
    第2楼2020/01/23
    截距有点大
  • 石榴花开一年少
    第3楼2020/01/23
    截距大这个问题怎么去调整?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:截距有点大
  • 石榴花开一年少
    第4楼2020/01/23
    是1#曲线的BLK吗?标准空白是0.5%硝酸。测样前需要用纯水校正吗?我每次做样,空白都不是零啊?
    Insm_631fda62(Insm_631fda62) 发表:空白测出来应该为0啊
  • sdlzkw007
    第5楼2020/01/23
    单从标准曲线来看,空白不合格,线性不好。适当调整一下范围(最高浓度),如果没有改善,建议你们优化石墨炉测试条件。
  • rr丿
    第6楼2020/01/23
    灵敏度那个step 和后面的?是啥意思?10ppb响应值有点低,从升温程序看,没有太大的问题。
  • 夕阳
    第7楼2020/01/23
    空白0.00XXAbs不高啊?
  • tang566
    第8楼2020/01/23
    测一下配制标液中的酸是否含铅元素;
    买的试剂有做上机检测吗?
  • jl_xu
    第9楼2020/01/24
    https://mobile.yangkeduo.com/farm_home3.html?mission_type=invite_help_share&_wv=41729&_wvx=10&refer_share_id=keo55zXvudb3BT570rs47faF4KM59omt&refer_share_uid=2800428945&refer_share_channel=message&from=singlemessage
  • ldgfive
    第10楼2020/01/24
    应助工程师
    曲线弯曲的这么厉害,有没有可能是测试条件不佳,或是进样器有问题
