(转贴)常用消毒方法
快乐老家
  • 疫情无情,摘录实验室内常用消毒方法,供大家参考
    1 煮沸消毒法
    适用范围:餐饮具、服装、被单等耐热物品的消毒。
    操作方法及注意事项:煮锅内的水应将物品全部淹没。水沸开始计时15min~30min。计时后不得再新加入物品,否则持续加热时间应从重新加入物品再次煮沸时算起。增强消毒效果亦可用0.5%肥皂水,或1%碳酸钠溶液代替清水
    2 消毒剂溶液擦拭消毒法
    适用范围:家具表面的消毒。
    操作方法及注意事项:用布浸以消毒剂溶液,依次往复擦拭被消毒物品表面。必要时,在作用之规定时间后,用清水擦净以减轻可能引起的腐蚀作用。
    3 消毒剂溶液浸泡消毒法
    适用范围:餐饮具、服装、污染的医疗用品等的消毒。
    操作方法及注意事项:消毒剂溶液应将物品全部浸没。对导管类物品,应使管腔内也充满消毒剂溶液。作用至规定时间后,取出用清水冲净,晾干。根据消毒剂溶液的稳定程度和污染情况,及时更换所用溶液。
    4 消毒剂溶液喷雾消毒法
    适用范围:室内空气、居室表面和家具表面的消毒。
    操作方法及注意事项:
    4.1普通喷雾消毒法
    用普通喷雾器进行消毒剂溶液喷雾,以使物品表面全部润湿为度,作用之规定时间,喷雾顺序宜先上后下,先左后右。喷洒有刺激性或腐蚀性消毒剂时。消毒人员应戴用防护口罩和眼镜,并将食品、食餐具及衣被等物收放好。
    4.2气溶胶喷雾消毒法
    喷雾时,关好门窗,喷距以消毒剂溶液能均匀覆盖在物体表面为度,喷雾结束30分钟~60分钟,打开门窗,散去空气中残留的消毒剂雾粒。对消毒人员和物体的防护,同普通喷雾消毒方法,尤其应注意防止消毒剂气溶胶进入呼吸道。
    5环氧乙烷简易熏蒸消毒法
    适用范围:棉衣、书信、皮革制品、电器及电子设备等耐湿、热和易被腐蚀物品的消毒。操作方法及注意事项:将物品放入丁基橡胶消毒袋中,派近袋中空气,扎进袋口。通入环氧乙烷气体。待作用之规定时间16小时~24小时,于通风处打开消毒袋,取出物品,使残留环氧乙烷自然消散。环氧乙烷为易燃易爆药品,使用过程中室内不得有明火或产生电火花。本法不得用于对房间的消毒。
    6消毒面积与体积的测算
    取卷尺,一人牵卷尺一端,固定在墙壁一角,另一人拉动卷尺测出室内墙壁的周长(米)。在测算面积时,除空气传播传染病对墙壁消毒的高度需到顶外,其他传染病对墙壁消毒的高度均为2米。
    7消毒剂的应用
    7.1高效消毒剂包括戊二醛、过氧乙酸、二溴海因、二氧化氯和含氯消毒剂(漂白粉、次氯酸钠、次氯酸钙、优氯净、三氯异氟尿酸)等。
    7.2中效消毒剂包括含碘消毒剂(碘伏、碘酊)、醇类及其复配消毒剂、酚类消毒剂等。
    7.3低效消毒剂包括苯扎溴铵、苯扎氯铵等季铵盐类消毒剂,醋酸氯已定、葡萄糖酸氯已定等双胍类消毒剂等。
    7.4用于疫源地消毒的消毒剂应具备消毒剂批准文号,查看有效期。使用范围、方法、浓度、配比、注意事项等按各种消毒剂使用说明书和《消毒技术规范》[2002年版]进行。必要时按要求进行含量检测。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • czcdczg
    第1楼2020/02/01
    消毒方法多种多样,可以选择使用。
  • dadgoh
    第3楼2020/02/02
    很及时的帖子。
  • yayicuo
    第5楼2020/02/03
    能得到大家的认同,就是高兴。
  • JOE HUI
    第6楼2020/02/05
    感谢,工厂即将2月10日复工估计天天要加强防护了
