气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/02/01
是不是重新插一下灯丝和每个连线看看?
雾非雾
第4楼2020/02/01
换灯丝后应该调谐了再用,还有就是有可能灯丝安装的不太合适,需要重新调整一下。
hujiangtao
第5楼2020/02/01
重新安一下再看看
JOE HUI
第6楼2020/02/01
灯丝一对都换了吗?调谐报告怎么样?
lijing320323
第7楼2020/02/01
重换一个
轩轩
第9楼2020/02/01
重装换一个试试。
yifan1117
第10楼2020/02/01
重新安装试试!
m3180044
第11楼2020/02/01
上调谐报告和ms方法
马克思的战友
第12楼2020/02/04
先检漏,再检查调谐,若检漏调谐通过换灯丝再试试。若都不行估计EM坏了
sdlzkw007
第13楼2020/02/05
你的图片看不到比例尺,判断增加了不确定性。一般调谐正常的话就不会有大问题;另一个思路是刚动过的部件重点排查一下
