大神们,GCMS6890—5973出现漏气问题
  • Insm_4829b70b
    2020/02/05
气质联用(GCMS)
  • 仪器关机十天,过年回来开机检漏,发现氮氧峰比调谐液峰都高,这是哪里出现了问题?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • symmacros
    第1楼2020/02/05
    请问28/69,32/69比例多少?长时间没开机,多等一会看看。把柱子接头,隔垫,侧板等也检测一下。
  • Insm_4829b70b
    第2楼2020/02/05
    都是4.19左右,昨天开的机,没有检漏,今天我才检的漏,发现有问题
    symmacros(jimzhu) 发表:请问28/69,32/69比例多少?长时间没开机,多等一会看看。把柱子接头,隔垫,侧板等也检测一下。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/02/05
    几个问题:
    1)关机期间是否关闭了钢瓶的气体供应?
    2)开机时是否进行过管路气体的置换?
    3)是否对传输线的螺母进行过检查和紧固?
    4)是否对进样口的密封(包括但不限于密封垫,衬管O型圈,色谱柱的石墨密封垫,进样口隔垫)进行过检查和维护?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:应助。
  • JOE HUI
    第4楼2020/02/05
    具体的调谐报告在哪?
  • Insm_4829b70b
    第6楼2020/02/06
    哇塞,大神好专业,那我就按照你说的挨个排查试试,谢谢啦。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:几个问题:1)关机期间是否关闭了钢瓶的气体供应?2)开机时是否进行过管路气体的置换?3)是否对传输线的螺母进行过检查和紧固?4)是否对进样口的密封(包括但不限于密封垫,衬管O型圈,色谱柱的石墨密封垫,进样口隔垫)进行过检查和维护?
  • Insm_4829b70b
    第7楼2020/02/06
    嗯嗯,再不行就联系工程师啦
    lijing320323(lijing320323) 发表:咨询工程师
  • Insm_4829b70b
    第8楼2020/02/06
    这是调谐报告
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:具体的调谐报告在哪?
  • yzguo
    第9楼2020/02/06
    松开仪器后面的载气进口螺丝,排气5分钟看看
  • xiaoxiao523
    第10楼2020/02/06
    1 检查柱子是否完好,我最糟糕的一次就是各种排查完发现柱子断裂了
    2 如果没有换气瓶之类的,可以把吹扫流量开大一点,吹个5~10分钟
