ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/02/06
以ICP为列,主机,还需要配冷却循环水机,若是空切切割还需要配空压机,一般不超过10KW,这样你可以估算下
hujiangtao
第2楼2020/02/06
一般都得几千瓦
huangza
第3楼2020/02/06
原子吸收配石墨炉的,再加上辅助设备,大概10KW,ICPMS也需要10KW左右。其他的功率比较低
砂锅粥
第4楼2020/02/13
大概需要4、50千瓦。想要准确一点的话可以打电话问各自厂家。
tang566
第5楼2020/02/14
不同厂家的仪器,功率有差异,可以通过仪器上的铭牌查看额定功率或咨询厂家。
