其他仪器综合讨论
JOE HUI
第1楼2020/02/09
次氯酸钠杀灭微生物的原理主要是利用水中生成具有强氧化能力的次氯酸使蛋白变性失去活力,一般市售稀释好的5%固含量84消毒液效果就比较好,原则上浓度越高威力越大,在不影响人体健康的情况下建议将5%水溶液再兑水稀释成1-2%浓度喷洒就可以请参考。次氯酸钠水溶液浓度提高虽然杀菌效力成倍提升但毒性和火灾隐患也都在增加的(可以在84消毒液中加入少量阴离子表面活性剂比如快T、氮酮和FMES等等增加对微生物外壳的渗透力协同起效)
tang566
第2楼2020/02/09
浓度在2%左右。
jl_xu
第3楼2020/02/10
【你有权益待领取哦~】https://file.10010sh.cn/member-center-v3/index关注“上海联通”,来“我的联通-会员中心”注册橙市会员,享好礼哦~
WUYUWUQIU
第4楼2020/02/10
我们就直接用市售的1摩尔每升的次氯酸钠按1:3加水的比例稀释消毒
huangza
第5楼2020/02/11
针对不同地方的消毒选择使用百分之零点零二或者百分之零点零五。市售的84消毒液稀释100倍至500左右。
活到九十 学到一百
第6楼2020/02/11
次氯酸钠最低消毒浓度为0.01mL/L,也就是有效氯浓度为1.0mg/L
