当前位置:仪器社区 > 测试版面
如何分离这两个峰
测试版面
  • 安捷伦6890N型号的气相色谱,PEG-20M的毛细管柱,分离苯乙酮和α苯乙醇,如下图
    图中分离条件:柱温100,检测器和进样器温度都为220,流量2.5.
  • whzxc
    第1楼2020/02/10
    降低柱温;增大分流量;降低载气流速;老化毛细管柱(注意:老化时所用柱温必须比柱子最高使用温度低30度;载气也要比做样时低,老化时间不能少于12小时,最好20个小时)
