气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/02/10
水极性大,确实会对柱子产生一些损害,但是少量的水偶尔进系统也无碍,现在市面上是有一些允许进水的色谱柱的,但估计你们也不会买,所以可以考虑进水和有机相的混合物,减少进水的比例
检测老菜鸟
第2楼2020/02/10
水伤柱子,不过偶尔做一次不怎么影响,另外如果进水样,我觉得应该降低进样量
hujiangtao
第3楼2020/02/10
极性大伤柱子
zyl3367898
第4楼2020/02/10
如果水样多,可以考虑用填充柱。
yy_0324
第5楼2020/02/11
了解气相色谱FID测量VFA的溶剂或柱子的方法内容。
WUYUWUQIU
第6楼2020/02/11
毛细柱一般不建议进水样,对柱子伤害极大,
avih1981
第7楼2020/02/11
水样对柱子伤害极大
xiaoxiao523
第8楼2020/02/11
含水样的样品用毛细管柱损害很大,用填充柱要好一些……
第9楼2020/02/11
最好别进水样对柱子不好。
dadgoh
第10楼2020/02/12
基质为水的样品可用GDX系列高分子小球做固定相的玻璃填充柱进行分析。
