气质联用(GCMS)
岛津工程师04
第1楼2020/02/12
建议使用夹具,因为安装时,密封垫是松动的,无夹具时会造成色谱柱深入长度无法掌握,造成实验效果差。
wajer
第2楼2020/02/12
谢谢工程师指导
雾非雾
第3楼2020/02/12
夹具只是个比较合适的工具,它肯定对应着一个合适的长度,如果您真没有夹具了,让有夹具的用夹具比一下,量一下到底毛细伸入多少感觉也不是说就一定不行,只是因为有夹具平时就不用那么麻烦测呀,记呀,量呀的。
tang566
第4楼2020/02/12
最好补买个夹具;如果应急,拆下旧色谱柱后,量一下申入气质连接口的长度,或咨询下岛津的工程师。
深蓝
第5楼2020/02/12
这个最好还是用夹具量好了,长短差一点有可能影响你的线性、重复性等等,定量结果影响可能更大。
hujiangtao
第6楼2020/02/12
没有夹具安装时柱子不好把握
WUYUWUQIU
第7楼2020/02/12
问一下厂家,他会给你标准的长度,这个夹具用完之后一定要放好,如果真的丢了,也丢不远,好好在实验室找找
检测老菜鸟
第8楼2020/02/12
凭经验,以前都没有夹具的时候不都是这样过来的,伸到底,稍微抽出一点即可,进样确认
GRANT
第9楼2020/02/12
按旧的色谱柱来确定长度,最好还是买一个新的
第10楼2020/02/13
谢谢各位大神指点
