气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/02/12
气相常用保留时间定性,外标法定量,光有保留时间是无法同时定性和定量的
hujiangtao
第2楼2020/02/12
外标法包含保留时间和峰面积两方面
zyl3367898
第3楼2020/02/12
外标法定性定量,要用保留时间定性,用峰面积峰高定量。
yzguo
第4楼2020/02/13
没什么问题
zengzhengce1
第5楼2020/02/13
必须对应保留时间
活到九十 学到一百
第6楼2020/02/13
以标样浓度的平方与所对应的峰高做标准曲线,求出样液浓度后再代入第二个式子。标样浓度的平方作为x轴,峰高为y轴,线性曲线
浪里小白龙
第7楼2020/02/14
谢谢老师,我明白了,我直接用y=x2做曲线就好了,算完样品中的浓度再带入最终计算公式,我做曲线的时候因为不成线性,所以临时凑了一个二次曲线,没有使用峰高,用的峰面积,结果R2=0.99999,请问老师用面积能代替峰高吗。
第8楼2020/02/14
一般是一次曲线,可以再重做一次标线。
