按照国家纺织品标准要求pH值3.8可以报告4.0吗?3.8就是不合格,4.0就是最低合格限?
纺织品检测
  • 按照国家纺织品标准要求pH值3.8可以报告4.0吗?3.8就是不合格,4.0就是最低合格限?
  • 该帖子已被版主-状元秀加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • hujiangtao
    第1楼2020/02/13
    方法上规定两位有效数字的话就得是3.8吧
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/02/13
    要求是保留小数点后一位。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:方法上规定两位有效数字的话就得是3.8吧
  • JOE HUI
    第3楼2020/02/13
    应该按照数值修约规则去报的吧
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 要求是保留小数点后一位。
  • 石头雨
    第4楼2020/02/13
    这个应该是不可以,及时出也得给出不确定度。
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2020/02/13
    3.8怎么能修约到4.0呢?
  • tang566
    第6楼2020/02/14
    不可以,检测结果最好提供不确定度在报告中。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2020/02/14
    这样情况就比较麻烦
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:应该按照数值修约规则去报的吧
  • WUYUWUQIU
    第8楼2020/02/14
    那就要做不确定度了
    石头雨(baby073125) 发表:这个应该是不可以,及时出也得给出不确定度。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2020/02/14
    纺织品标准上对PH测试有要求,测试时取两个平行样数据平均值,如果两个数据值不超0.2,就认为测试值有效。
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:3.8怎么能修约到4.0呢?
  • JOE HUI
    第10楼2020/02/14
    有具体测试标准要求就行
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这样情况就比较麻烦
