农残检测
通标小菜鸟
第1楼2020/02/13
这得看评审老师了,因为有的标准的检出限确实定的不合理,实际过程很难达到,但大多数都是可以达到的,假如说其它公司可以达到,但自己公司达不到那就是有问题了,所以具体要看评审老师是否同意这样操作
WUYUWUQIU
第2楼2020/02/13
没有强制性要求,但是一般不适用,这个还是自己的方法验证可能和仪器的状态,操作人,前处理等等有关系。
JOE HUI
第3楼2020/02/13
若方法上有硬性规定就需要依照方法评估
hujiangtao
第4楼2020/02/13
有标准还是按标准比较好 自己出检出限很麻烦的
活到九十 学到一百
第5楼2020/02/13
可以,但不能高于标准方法中给定的检出限。但如果方法中已经给出了检出限,还是建议按照方法的检出限来,这样比较简单、统一。
lijing320323
第6楼2020/02/13
可以
轩轩
第7楼2020/02/13
我觉得是可以的。
zyl3367898
第8楼2020/02/13
可以的,但前提条件下你做的检出限要比标准上的检出限低才行,如果比标准上高,那说明你做的数据不符合要求。
tang566
第9楼2020/02/14
可以的,但检出限要优于标准里给的检出限值。
太阳之子
第10楼2020/02/14
可以,CMA认证评审老师要求自己做的检出限要小于国标值,同时要做相应的方法验证
